Колеги днес се появи нещо като проблем при моя селеспийд.
Колата си върви и скоростите се сменят обаче когато е на първа или втора индикацията на дисплея за това на коя скорост съм мига.
Също така ако оставя колата на първа като я загася после като искам да паля колата показва мигаща индикация за неутрална и не пали, а всъщност не пали защото е на първа и трябва да включа първа после неутрална за да запали.
Ако обаче оставя колата на задна когато я гася после си пали нормално само като държа спирачката.
Ако някой знае какъв е проблема и кой в Пловдив го оправя моля да напише. Знам за Динекспрес, но тях не ги харесвам. Ако има друг ще е добре а ако не .................. май пак ще ходя при тези.
Мерси предварително
Мерси предварително
